データの可視化を適用する
表示バーのデータの可視化メニューを使用すると、現在のファイル、ユーザーフォルダやワークグループフォルダ、およびVectorworksライブラリで使用可能なデータの可視化が一覧表示されます。現在適用している可視化にチェックマークが表示されます。データの可視化のオン・オフを切り替えると、選択した可視化がオンまたはオフになります。
データの可視化メニューは、デザインレイヤがアクティブレイヤの場合にのみ使用できます。シートレイヤでは、データの可視化はビューポートのプロパティとして適用されます。
図面にデータの可視化を適用するには:
表示バーのデータの可視化メニューをクリックします。
適用するデータの可視化を選択します。必要に応じて、検索ボックスにテキストを入力すると、リストの項目が絞り込まれます。
選択した可視化にチェックマークが表示され、かつ可視化の隣の数字は、その優先度を示します。競合がある場合は、数字の小さい可視化設定が優先されます。図面をオブジェクトの属性で表示するには、すべての可視化の選択を解除します。
メニューを閉じると、メニューの上部に選択した可視化の名前が表示され、あるいは複数の可視化を選択していること、または可視化を選択していないことが示されます。
データの可視化のオン・オフをクリックすると、選択した可視化のオンとオフが切り替わります。オフに切り替えると、メニューには<なし>と表示され、すべての可視化の選択が解除されます。ただし、直前に選択していた可視化の状態は記憶されます。可視化をオンに戻すと、直前に選択していた可視化が再び選択されて適用されます。
切り替えボタンには、データの可視化機能の状態が表示されます:
無効:データの可視化は選択されておらず、データの可視化機能はオフになっています。データの可視化を選択すると、機能がオンになります。
実行:データの可視化が選択されており、データの可視化機能がオンになっています(強調表示の色は異なる場合があります)。図面は選択したデータの可視化設定で表示されます。
一時停止:データの可視化は選択されていますが、データの可視化機能が一時停止されているため、図面はオブジェクトの属性で表示されます。切り替えをクリックすると、選択したデータの可視化が再度適用されます。
Vectorworks Spotlightでは、照明器具のジオメトリにデータの可視化が適用され、器具のラベルに影響が及ぶことはありません。器具のラベルの属性を設定するには、ラベル設定を作成するを参照してください。
ビューポートにデータの可視化を適用する
データの可視化は、シートレイヤ上のビューポートに適用できます。データを可視化すると、クラス/レイヤのビューポートの優先設定が非表示になります。優先設定を表示するには、ビューポートでデータの可視化をオフにします。
ビューポートで<なし>以外のデータの可視化を選択している場合、白黒表示およびカラーレイヤの詳細なビューポート設定は適用されません。
シートレイヤビューポートにデータの可視化を適用するには:
次のいずれかの操作を行います:
既存のビューポートを選択している場合は、オブジェクト情報パレットのデータの可視化で、適用するデータの可視化を選択します。
ビューポートをまだ作成していない場合は、表示バーでデータの可視化を選択してから、ビューポートを作成します。現在のデータの可視化が自動的にビューポートに適用されます。
ビューポートスタイルの場合は、ビューポートスタイルダイアログボックスで適用するデータの可視化を選択し、スタイルを使用するビューポートに対してスタイルの値またはインスタンスの値を使用するように設定します。
必要に応じて、データの可視化を複数選択します。お互いに競合しないデータの可視化を選択してください。
データの可視化ラベルが自動的にシートレイヤに追加されます。
データの可視化ラベル
シートレイヤビューポートにデータの可視化を割り当てると、ビューポートの注釈レイヤ内に自動的にラベルが作成されます。同じビューポートで複数の可視化を選択している場合は、それぞれの可視化に対してラベルが作成されます。
ラベルのプロパティを編集するには:
ビューポートを右クリックし、コンテキストメニューから注釈の編集を選択します。
ラベルを選択し、オブジェクト情報パレットでプロパティを編集します。寸法単位は用紙の単位です。
パラメータ |
説明 |
タイトル |
デフォルトで、ラベルはデータの可視化に基づいて名前が付けられます。名前を変更するには、新しいラベル文字を入力します。 |
色見本の表示色 |
色見本の面と線の背景色と前景色の組み合わせを選択します。 |
色見本の幅/高さ |
色見本の幅と高さを指定します。 |
全体の幅 |
ラベル全体の幅を指定します。 |
注釈文字のインデント |
ラベル文字をインデントする距離を設定します。 |
配置間隔 |
ラベルの各行の間隔を設定します。 |
注釈数/列 |
列数を最大4列で設定します。 |
注釈の並び間隔 |
複数の列を選択した場合、列の間の距離を設定します。 |
注釈の文字かぶり |
複数の列を選択した場合、文字をかぶせることができます。選択を解除している場合、各注釈の文字は次の列にかぶりません。 |
文字の位置揃え |
注釈の文字の位置揃えを指定します。 |
ラベルを編集 |
データの可視化ラベル表示文字列の編集ダイアログボックスが開き、ラベルを並べ替えたり、ラベル文字を変更したりできます。 |
タイトルの書式設定 |
文字設定ダイアログボックスが開きます。次を参照してください: 文字の書式設定をする |
ラベルの書式設定 |
ラベルを編集するか並べ替えるには、ラベルを編集をクリックします。
データの可視化ラベル表示文字列の編集ダイアログボックスが開きます。
左側に、抽出された値が表示されます。ラベルの順序を変更するには、値をクリックし、列内でドラッグします。ラベル文字を変更するには、ラベルをクリックして新しい名前を入力します。OKをクリックして、オブジェクト情報パレットに戻ります。
ラベルを削除するには、削除するラベルを選択してからDeleteキーを押します。これは、シートレイヤ上の複数のビューポートで同じデータの可視化を共有しており、必要なラベルが1つしかない場合や、ラベルが不要な場合に便利です。
ラベルを誤って削除してしまった場合は、ビューポートの注釈スペースで新しいラベルを作成できます。図面を右クリックし、コンテキストメニューからデータの可視化ラベルを作成を選択します。
